hallöchen,
habe mir eine traverseabdeckung aus schwarzbeschichtetem riffelblech zugelegt, damit die über die nächsten jahre gammelig werdende heckpartie verdeckt wird.
nur war bei dem wagen serienmässig diese kupplung verbaut.
ich müsste nun die kupplung etwas lösen (oder ganz abmachen) damit ich die neue abdeckung nicht ausschneiden muss.
meine frage. die eingekringelten schrauben haben keine mutter, an die ich rankomme. die unteren darunter sind unproblematisch, weil von hinten gekontert. komme ich dran.
sind nun die beiden oberen in irgendein gewinde gedreht, dass werksseitig schon in der stossstange liegt?
will halt nicht einfach drauflosdrehen und komme dann ggf. nicht an die halb losgedrehten muittern dran.
also, liebe fachleute, wie sind die fest, bzw. wie komme ich dran?
vielen dank für die hilfe!!!
mario
Wie mache ich diese Kupplung lose ???
Re: Wie mache ich diese Kupplung lose ???
Also bei Meinem sind die dahinterliegenden Gewinde fest mit der Traverse verbunden. Wie genau, konnte ich leider auch nicht sehen.exxped hat geschrieben: will halt nicht einfach drauflosdrehen und komme dann ggf. nicht an die halb losgedrehten muittern dran.
mario
Selbst wenn die bei Deinem lose wären, müsste es einen Weg geben, diese dann zu kontern.
Viel Spass beim Verrenken
lg Marsore
Als Kalb in die Schule
Als Ochs hinaus
Nix g´lernt
Nur g´wachse
Ich will sterben wie mein Grossvater, schlafend und voller Ruhe,... nicht wie sein Beifahrer,... hellwach und laut schreiend!! :]
[img]http://www.danasoft.com/sig/LordOffRoad.jpg[/img]
Als Ochs hinaus
Nix g´lernt
Nur g´wachse
- Defender90
- gehört hier zum Inventar
Genau so isses ...
aaaber ... bevor's jemand anderer schreibt ... heißer Tip: ich würd die Abdeckung nicht drauf geben. Warte bis die Hecktraverse rostet, schleif's dann ordentlich ab und beschichte sie mit Epoxy ... dann wieder matt schwarz lackieren. Unter so einer Riffelblechabdeckung gammelt die Traverse erst recht. Und wie man bei uns so schön sagt. Dann hast den Scherben auf
Ciao
Marco
Ciao
Marco
lärrelärrelämp ...
www.outdoor-offshore.at
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
defender 90 rechtgeb!
konservier das ding, genau wie den ganzen defender!!!
das ist das allerwichtigste, bevor man anfängt was umzubauen etc.!!!
sonst hast du den def. getuned und dann vergammelt er mit der hieneingesteckten kohle!
- Defender90
Wie gesagt ... ich würde das Riffelblech komplett weg lassen. Unter jedem "doppelten Boden" gammelt's dahin. Fällt unter "Selbstbeschiss"
Bei mir ist's mit Epoxy gestrichen - perfekt. Beim Range hab ich das mit den Stoßstangen auch so gemacht. Schluß war mit'm Rost.
lärrelärrelämp ...
