Perl Problem
Ok, das sieht doch ganz einfach aus. Dazu muß man kein Perl können.
Du mußt etwas Linux begreifen und den Apache ein wenig kennen.
Wenn Du mit make make install gzip etc. nicht klarkommst, da kann ich schon helfen. Auch die Parameter des Scriptes anpassen ist keine Hexerei. Ich muß dazu nicht programmieren.
Letztendlich, solange alles gut geht, mußt Du an sich nicht einmal wissen, was Du da machst. Das ist klasse beschrieben.
Also ... sei mutig und gehe einfach mal der Anleitung nach. Wenns hakt, dann schreibe hier wo und was nicht läuft. Das bekommen wir schon hin
Zuletzt geändert von Karsten am Di 22 Jan, 2008 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
- bueti
- Ab in die Büsche
- Fahrzeug 1: Fahrrad
- Fahrzeug 2: Land Rover Defender TD5
- PLZ: 8038
er hat aber so wies aussieht einen windows server mit apache...
und karsten, das heisst perl, nicht pearl
Zuletzt geändert von bueti am Di 22 Jan, 2008 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
- omega
- Alpen-Vergissmeinnicht
- Fahrzeug 1: Ford Bronco 88
- Fahrzeug 2: Mercedes E280 4matic
- PLZ: 9320
Eigentlich habe ich schon fast alles gemacht... htaccess und htpasswd verteilt...
Hier habe ich zum Beispiel ein Problem:
4.For the web server to run the Password Management script you'll need to change its owner. The script should be owned by the user Apache runs as. To determine what user Apache runs under either ask your system administrator or look in your Apache configuration file (httpd.conf). To change ownership of this file use chown as shown in the following example:
chown /var/www/cgi-bin/paypal.pl apache
...they can go fast...we can go everywhere....
- bueti
- Ab in die Büsche
- PLZ: 8038
das heisst das das file dem user gehören muss mit welchem der apache läuft (normalerweise apache:apache)omega hat geschrieben:Eigentlich habe ich schon fast alles gemacht... htaccess und htpasswd verteilt...
mit "chown" ändert man den eigentümer des files (chown = change ownership). mehr infos dazu erhälst du wenn du "man chown" eintippst.
das geht natürlich nicht wenn du einen windows server hast.
- omega
- PLZ: 9320
ist eine gemieteter Server:
Die haben den erst letzthin gewechselt...response:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 22 Jan 2008 11:07:58 GMT
Server: Apache/2.2.6 (Unix) mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.8b FrontPage/5.0.2.2635 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4
X-Powered-By: PHP/4.4.7
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
