Perl Problem
Für Smalltalk und alles, was nirgends sonst passt...
Ok, das sieht doch ganz einfach aus. Dazu muß man kein Perl können.
Du mußt etwas Linux begreifen und den Apache ein wenig kennen.
Wenn Du mit make make install gzip etc. nicht klarkommst, da kann ich schon helfen. Auch die Parameter des Scriptes anpassen ist keine Hexerei. Ich muß dazu nicht programmieren.
Letztendlich, solange alles gut geht, mußt Du an sich nicht einmal wissen, was Du da machst. Das ist klasse beschrieben.
Also ... sei mutig und gehe einfach mal der Anleitung nach. Wenns hakt, dann schreibe hier wo und was nicht läuft. Das bekommen wir schon hin ;)
Zuletzt geändert von Karsten am Di 22 Jan, 2008 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
bueti
Ab in die Büsche
Ab in die Büsche
Fahrzeug 1: Fahrrad
PLZ: 8038
Beitrag von bueti »
er hat aber so wies aussieht einen windows server mit apache...
und karsten, das heisst perl, nicht pearl :P
Zuletzt geändert von bueti am Di 22 Jan, 2008 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
Habs schon verbessert ... Macht der Gewohnheit ;)
Aber das steht doch ganz eindeutig in der Anleitung:
Nix Windwos nur Linux
omega
Alpen-Vergissmeinnicht
Fahrzeug 1: Ford Bronco 88
Fahrzeug 2: Mercedes E280 4matic
PLZ: 9320
Beitrag von omega »
Eigentlich habe ich schon fast alles gemacht... htaccess und htpasswd verteilt...
Hier habe ich zum Beispiel ein Problem:
4.For the web server to run the Password Management script you'll need to change its owner. The script should be owned by the user Apache runs as. To determine what user Apache runs under either ask your system administrator or look in your Apache configuration file (httpd.conf). To change ownership of this file use chown as shown in the following example:
chown /var/www/cgi-bin/paypal.pl apache
...they can go fast...we can go everywhere....
Hast Du einen Windows oder Linux Server?
bueti
Ab in die Büsche
Ab in die Büsche
Fahrzeug 1: Fahrrad
PLZ: 8038
Beitrag von bueti »
omega hat geschrieben:Eigentlich habe ich schon fast alles gemacht... htaccess und htpasswd verteilt...
das heisst das das file dem user gehören muss mit welchem der apache läuft (normalerweise apache:apache)
mit "chown" ändert man den eigentümer des files (chown = change ownership). mehr infos dazu erhälst du wenn du "man chown" eintippst.
das geht natürlich nicht wenn du einen windows server hast.
oder www oder www-users
oder wwwrun ....
chown apache:apache DATEINAME
mach mal ein ps -ef
omega
PLZ: 9320
Beitrag von omega »
ist eine gemieteter Server:
response:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 22 Jan 2008 11:07:58 GMT
Server: Apache/2.2.6 (Unix) mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.8b FrontPage/5.0.2.2635 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4
X-Powered-By: PHP/4.4.7
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
Die haben den erst letzthin gewechselt...
bueti
Ab in die Büsche
Ab in die Büsche
Fahrzeug 1: Fahrrad
PLZ: 8038
Beitrag von bueti »
hast du überhaupt shell zugriff?
omega
PLZ: 9320
Beitrag von omega »
Ahhh... jetzt kommen wir der Sache näher...
Shell-Zugriff? Also ich bin nicht der Serverasdministrator....
Oder was meinst Du?
Ich kann Dir gerne mal die Zugangsdaten senden damit Du Dich selber informieren kannst...
