Seite 181 von 199
Verfasst: Do 24 Okt, 2019 00:08
von WJM
Sag mal, wie soll das eigentlich funktionieren, Energie-Rueckgewinnung bei LKW, Lastzugen, oder gar PKW mit schwere Anhaenger?
100% kann das nie werden, eben weil zu wenig angetriebene Achsen, cq zu viel nicht-angetriebene, um die Leistung.
(lese: Bremsleistung *ueber* das Mass vom Retarder hinaus (also mehr als nur eine einzelne Achse verkraften kann) hat seine Grenzen, Haft-Grenzen, Gummi vs Strasse)
(darueber hinaus gibt es alsbald 'Knicks'; einscherende Anhaenger/Auflieger)
Es sei denn....auch der LKW bekommt in jedes Rad ein vernuenftiger Elektromotor/Generator....:))
Verfasst: Do 31 Okt, 2019 19:36
von mo
Verfasst: Fr 01 Nov, 2019 18:54
von Steffen
aber ein interessanter Ansatz
Steffen
Ok, wer ohne Wohnwagen in Urlaub mit dem E Auto fährt nimmt halt ein Notstromaggregat mit :)
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/meh ... 27011.html
Verfasst: Fr 01 Nov, 2019 22:57
von WJM
Komisch, hab gerade neulich einen 48v Stromerzeuger zugelegt....:))
Ja, die gibt es, oder besser, ein 24v/48v Zwitter.
Mit satte 100A, respektiv 50A.
Zwar Benziner, aber immer noch Honda[*].
Nur, sehr passend, hat dieser einen Haken.
Es wird Wechselstrom erzeugt (50Hz (haette auch schlimmer kommen koennen, als reine 48v gibt es die sogar mit (Industrie) uebliche 200Hz))
Und zwar sind Brueckengleichrichter (plus Kondensator, zum glaetten der Spannungsspitzen) billig, nur erzeugt das nochmals ein Spannungsverluest, also wird das so nie eine Ladespannung.
Muss mich erst noch mal schlau machen ob sich der Drehzahl noch etwas steigern laesst, aber wenn hier Elektrobastler mitlesen, gerne eure Meinung....;))
(mir scheint etwas mit MOSFET's auch gut moeglich, wie bei Batterie-Trennrelais (anstatt auch da eine Sperrdiode (mit etwa 0,7v Spannungsverlust), kann aber nicht so 123 etwas einschlaegiges finden....doch nicht zu viel Zweckentfremdung, oder?)
Andersherum, hoch-transformieren, von 48v auf 230v, das muesste doch einfacher sein als sonst, mit bereits vorhandenem Wechselspannung?
(so dann leider kein reiner & stabiler Inverter-Sinusspannung, wenigstens nicht unabhaengig vom Drehzahl)
[*] Honda GX160, leider nur Handstart (es gab auch mal einen Honda-eigenen ED-Serie, Gleichstrom/Ladespannung, der groesste (12/2v-40A) sogar optional mit Elektrostart)
PS: einen kleinen Hatz mit Vertikal-Kurbelwelle (und Riemenscheibe) hab ich auch mal ergattert, aber da prangt mir der Frage ob man eine Lichtmaschine ohne viel weiteres ebenfalls vertikal betreiben kann....cq ob die Lager dazu tauglich sind, mit Axial-Belastung anstatt Radial/Orthogonal.
(eventuelle Alternative/Zusatz, Klima-Kompressor: gleiche Frage....:))
PPS: oberhalb von 24v kann es verwirrend werden, weil 42v nicht auf den gleichen Nenner ist wie 48v....cq da wo 48v noch gleichgestellt waere mit 4x 12v Batterien, gilt 42v als *Ladespannung* von 3x 12v.....:))
Verfasst: Mi 13 Nov, 2019 22:04
von mo
Der eigentliche Grund des V8 im Geländewagen: Es gibt nur zwei amtliche Methoden, sich zu befreien. Postsowjetische Hebeleien – oder mit dem korrekten beat den Permafrost erweichen https://www.youtube.com/watch?v=6xfRARO0sHE
Verfasst: Fr 29 Nov, 2019 05:12
von WJM
Noch mal Generator/Stromerzeuger; sehr feines Beispiel von Zweckentfremdung, Kategorie Geraeuschdaemmung:
https://youtu.be/5Rcuaay2vu4
Verfasst: Sa 30 Nov, 2019 18:26
von mo
Seinerzeit war wenig zu dem Wagen zu finden, inzwischen finden sich größere clips vom scharlachroten Drachen: https://www.youtube.com/channel/UC6uBN7 ... nVA/videos
Und ein Motorrad damit gibt's neuerdings auch in ansehnlich: https://www.youtube.com/watch?v=3cdVsfirEzQ
Verfasst: So 01 Dez, 2019 15:14
von mo
Schluß anscheinend mit den Softies vom alten Barras und "impotenten instrumentalisierten Diensten", Blattfedern sollen wieder her
https://www.eurotransport.de/artikel/hx ... 86611.html
für die Daniel K. und restliche unangegriffene Gemeinnützigkeitsbranche nach Hannibal S.' Uniter.
Verfasst: Di 03 Dez, 2019 00:40
von WJM
Komisch, solche Automaten....
Schaltbereich
Um eine Überhitzung des Getriebes zu vermeiden, sollte man darauf verzichten, schwere Anhängelasten mit weniger als 32 km/h im Straßengang zu ziehen. Wählen Sie stattdessen den Geländegang.
https://topix.landrover.jlrext.com/topi ... etrieb.pdf
Verfasst: Di 03 Dez, 2019 01:31
von WJM
mo hat geschrieben:
Na ja....waren die vorherige Sitze auch bereits gefedert?....;))
Die Rückenlehnen des luftgefederten Gestühls, dessen Montage wegen der Radkästen schräg erfolgen musste, sind zu diesem Zweck vertieft.
5-Punktgurt ist schon mal gut; eher selten beim Militaer/KFZ, oder?
Fahrer und Beifahrer sitzen auf Schutzwesten-optimierten Sitzen von König samt Fünfpunktgurten.
Immerhin, scheinbar hat doch jemand die Macke eines Automaten erkannt....;))
Zum Getriebenotschalter gehören zusätzliche DRN-Tasten, um selbst bei Getriebeproblemen noch eine Gefahrenzone verlassen zu können.
