Startprobleme Defender TD4 110
Luberon
Fahrzeug 1: LR-Defender TD4 SW 110
PLZ: 81827
Beitrag von Luberon »
Defender TD4 110 hat Starprobleme beim Anlassen.
Beide Batterien sowohl Starter/Verbraucher sind OK laut Batterie-TEST
Starte ich nur mit der Startbatterie geht überhaupt nichts.
Schalte ich die Verbraucherbatterie hinzu, Startet der Motor nach langen Orgeln.
Anlasser wurde erst vor nicht langer Zeit neu eingebaut.
Landywerkstatt findet keinen Fehler. :hilfe
Re: Startprobleme Defender TD4 110
Hast Du mal alle Masseverbindungen kontrolliert.
Hatten vor kurzem an einem Td4 das Problem.
Luberon
PLZ: 81827
Servus Karsten,
Masseverbindungen wurden schon einmal bei Landrover Mayer in Rosenheim geprüft.
Laut ihrer Aussage alles OK. Batterien wurden damals auch geprüft .OK
Ein neuer Anlasser von Bosch,wurde auch vor nicht allzu langer Zeit eingebaut
Habe soeben im Schwarzen-Forum gelsen,es könnte am Kurbelwellensensor liegen.??
Der Landyfaher hatte selbiges Problem mit Starten.
Meinte überprüfen den sitz von Kurbelwellensensor.
Ja, der Kurbelwellensensor könnte es auch sein. Aber die meisten Td4, die ich gesehen hatte mit Startproblemen, hatten bisher das Masseproblem.
Arbeite die Masseleitungen einfach mal nach oder lege vorübergehend ein Überbrückungskabel von der Batterie auf den Massepunkt Verteilergetriebe. Damit ist das leicht auszuschließen.
