Wenn ihr einen neuen Beitrag erstellt könnt ihr den Text nun unterhalb des Eingabefeldes am Ende der Seite ein neues Feld nutzen.
Tragt hier den zu übersetzenden Text ein und wählt die Sprache. Dann auf Translate drücken und in einem neuen Fenster erscheint der übersetzte Text. Einfach markieren und einfügen.
If you like to post a new posting you can translate the text now below the input field at the end of the side. Put the text which should be translated in the field and select the language. Then klick on Translate and in a new window appears the translated text. Mark it and insert.
Translation/Übersetzung beim Beitrag erstellen eingebaut
