Spiel in Lenkung
Spiel in Lenkung
Seit Korsika habe ich etwas Spiel in der Lenkung.
Die Kugelköpfe der Lenkstange sind neu, die der Spurstange sind ok.
Wenn man fährt merkt man eigentlich nichts (auf der Straße), nur auf der AB, wenn man z.B. über eine Brücke fährt, hat man beim Überfahren der Stahlträger einen ganz leichen Schlag im Lenkrad. Man merkt direkt, daß Spiel da ist und durch den "Versatz" nun irgendetwas wieder Kontakt hat und anschlägt.
Das gleiche passiert, wenn man im Gelände durch Löcher oder über Kanten fährt.
Wenn man im Stand bei ausgeschaltetem Motor am Lenkrad leicht nackelt, hört man im Bereich der Servolenkung ein Knack.
Da es momentan etwas schlimmer geworden ist, möchte ich dieses Problem nun beheben.
Habt ihr Ideen? Servolenkung austauschen? :eek:
Immer noch niemand eine Idee?
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
spurstangenköpfe und alles was sich bewegt kontrolieren...ggf Achsauhängung
die anzeichen auf AB und Gelände lassen eigentlich auf kaputten stoßdämpfer schließen.
aber warum daß dann im stand knackt???
Stoßdämpfer haben keine 10tkm runter ... kann nicht sein.
Spur und Lenkstange sind kontrolliert, an der Lenkstange die Köpfe erneuert.
Am Freitag bau ich die Federn ein, dann werde ich nochmals die Buchsen der Längslenker kontrollieren.
Irgendwelche Köpfe erneuern kostet nicht die Welt, das mache ich auchmal auf Verdacht, aber das Lenkgetriebe ist mir dazu etwas zu teuer ... :(
dann könnens die stoßdämpfer normal nicht sein.
mein buchsen an den länkslenkern knackten im stand nur, wenn ich das fhzg. hin und herschaukelte.
sehr suspekt die sache,
aber bau mal die federn ein, vielleicht renkts sich die sache wieder ein.
blöde frage:
hast genug servopumpenöl drin???
Das habe ich auch kontrolliert.
Vielleicht finde ich ja was beim Federneinbau.
maurice wilks
Beitrag von maurice wilks »
vielleicht nochmal die korrekte montage der stoßdämpfer überprüfen,
möglicherweise auch ausgeschlagene buchsen,
lenkungsprobleme möchte ich aber ausschließen,
nach gut 600.000 km mit Gs trat das noch nie auf.
hast du windenvorbau?
...seit 1979 in der G ewerkschaft!
Nein, keine Winde. Nur den Rammschutz.
Na ja, beim nächsten Versuch die Federn zu wechseln, werde ich hoffentlich bis zur VA vordringen und kann dann genauer suchen, wenn der komplette Vorderwagen in der Luft ist.
Wäre schön, wenn es nicht das Lenkgetriebe ist, das wäre nämlich teuer ....
