Hallo Foristen/innen,
das Forum zieht heute auf den neuen Server.
Bitte verwendet deshalb immer den Link über die Hauptseite:
www.off-road-forum.de
Als erstes zieht die Hauptseite um. Dies werdet ihr merken, da auf beiden Servern parallel die gleichen Seiten hochgeladen werden.
Zunächst werde ich die Subdomain forum.off-road-XXXX umziehen (hab ich absichtlich so geschrieben, damit man nicht dauernd draufklickt )
Da das Forum aber auf der Subdomain foren.off-road-XXXX läuft, wird auch hier noch nichts passieren. (Höchstens wenn jemand über diese "alte" Subdomain surft.)
Im zweiten Schritt werde ich das Forum deaktivieren (dann erscheint eine Meldung, das das Forum momentan gesperrt ist) um ein aktuelles Datenbankbackup zu erstellen. (Ab ca. 23 Uhr - wenn alles so läuft wie ich dies plane, aber da ich schon den ganzen Tag vorbereite, dürfte die Zeitplanung stimmen.)
Wärenddessen wird auch die Subdomain foren.off-road-XXXX auf den neuen Server gelinkt.
Nun spiele ich parallel das Datenbankbackup ein.
Hierbei kann es sein, daß ihr Fehlermeldungen bekommt. Dies dürfte sich aber nur ca. 1 Stunde lang bemerkbar machen.
Ab dann ist das Forum wieder über forum.off-road-XXXX erreichbar.
Deshalb verwendet bitte immer die Hauptseite www.off-road-forum.de
Der Link auf der Hauptseite wird immer von mir aktuell gehalten.
Danach ist das Forum wieder unter allen Subdomains erreichbar. Zusätzlich werde ich einen Newsletter mit Informationen versenden.
Falls jemand über den normalen Domainname das Forum nicht erreicht, werde ich die IP Adresse der Servers als Link angeben, da es möglich ist, daß Die DNS Server nicht so schnell aktualisieren, wie ich das gerne hätte
Im Namen des OFF-ROAD-FORUM TEAMS
Forum zieht auf neuen Server
