Moin Leude.
ist zwar schon ein weilchen her das dieser Thread aktiv war, die Probleme treten aber immer wieder auf
hier kommt ein ziemlich verzweifelter Hilfeschrei!
Mein Landy der ein 200er TDI verbaut hat qualmt ein wenig beim Öl-Nachfüll Deckel auf dem Zylinderkopf wenn man am Gaszug zieht.
Zweites und eigentlich genau so wichitges Problem ist der Qualm aus dem Abgasrückführ-Schlauch. Diesen hat mein Vorbesitzer einfach im Motorraum nach unten hin weg geführt und da qualmt es enorm draus, was dann wiederrum durch die Lüftung in den Fahrgastraum geleitet wird. Das führt spätestens nach 20 min zu Kopfschmerzen...
Au man. Bin bissle verzweifelt.
Hat mir jemand eine Idee was das Problem sein könnte oder eine Werkstatt in Süd-Deutschland an die ich mich wenden könnte, die nicht 4-6 Wochen Wartezeit auf einen Termin hat?
Danke danke dank für eure Antworten und Tipps!
LG,
Willi
300 TDI qualmt blau
- Fahrzeug 1: Defender 200Tdi
- PLZ: 7364
- PLZ: 7364
Re: 300 TDI qualmt blau
zu meinem Beitrag eben...:highlander2102 hat geschrieben:Ventilschaftdichtungen?
Ventilschaftdichtung hat mein Vorbesitzer mir eben auch gesagt.
Ist das plausibel?
Kostet das auch ein wenig Leistung?
und was kostet mich das, so ne Dichtung austauschen zu lassen?
LG,
Willi
Hallo Willi,
willkommen im Forum. Ich habe es mal abgetrennt, da Du einen 200 und keinen 300 Tdi hast.
Qualm Ölnachfülldeckel: gegen ein wenig ist nichts einzuwenden
Qualm Abgasrückführung: Das ist normal, einfach wieder normal anschließen.
Raucht er denn aus dem Auspuff? Blau? Weiß? Schwarz?
- hexchen
- Allrad-Ikone
- Fahrzeug 1: Pinguin 429000km
- Fahrzeug 2: MTB
- Fahrzeug 3: Besen unbegrenzte km
- PLZ: 63741
Mein Disco rauchte damals blau und weiss bevor er stehen blieb...
Der Schibowski hat irgendeine Klappe getauscht die kaputt war, danach lief er jahrelang ohne Probleme..zwar nicht bei mir aber beim Nachfolgendem Besitzer...Ist allerdings schon 16 Jahre her...
